Bonjour à tous ,
Machine à laver Electrolux 6KG 1200RPM
Mod. EWD1262DD2 Type TP142351
Pod.No. 913102520 01 Ser No7370
Ma machine effectue un cycle normal mais n’essore plus : elle lance le cycle essorage mais le tambour ne prend plus de vitesse.
Le filtre à été nettoyé , rien de coincé nulle part… Que vérifier ?
Merci pour votre aide
possible que le moteur commence à être hors-service ? Est-ce que le phénomène est le même à vide ? La machine à quel âge ?
Merci pour votre aide . La machine est hors d’âge (+ 20 ans ) mais fonctionne peu ( personne âgée seule ) . A vide , elle fait la même chose. Il semblerait qu’elle lave moins bien depuis quelques temps…
Bonjour, vous dites que votre machine a 20 ans, donc je pense que le moteur peut avoir des charbons. Quand un moteur a des charbons il est fréquent que une fois qu’ils ont usés, le lavage se déroule normalement mais il y a une manque de puissance pour lancer l’essorage.
D’accord, je vais vérifier, merci
je suis d’accord avec vilegone , vérifier les charbons, regarder aussi eventuellement l’etat de la courroie et roulements qui pourraient expliquer cette manque de peche a l’acceleration
« Il semblerait qu’elle lave moins bien depuis quelques temps… » quel symptômes ?
A priori pas de charbon sue ce modèle.
Est-ce que la machine chauffe ?
Est-ce que le tambour ne tape pas lors des phases de mise en rotation ?
Cdt
