Bonjour, [size=150]ma machine à laver ne s’allume plus du tous plus aucun voyant ne s’allume , j’ai vérifié la prise d’alimentation électrique de mon L linge et l’électricité passe , je testé la prise sur laquel elle est branché elle fonctionne aussi merci pour votre réponse
(note: j’ai vérifier le verrou de porte)
la marque: ARTHUR MARTIN
model: AW575F
bonjour .merci de votre réponse oui j’ai vérifier les branchements son bonne sur le bornier et entre le bornier et le programmateur
bonsoir .merci de votre réponse, j’ai changé le condensateur et elle reste encore en panne
j’ai essayé au niveau du programmateur le moteur fonction si je lie les 2 bornes du droit en haut mais la lave linge ne fonction pas correctement
(pas de remplissage ou vidange de l’eau …)
