ma machine à laver ne s’allume plus du tous plus aucun voyant ne s’allume , j’ai vérifié la prise d’alimentation électrique de mon L linge et l’électricité passe , je testé la prise sur laquel elle est branché elle fonctionne aussi merci pour votre réponse
la marque: ARTHUR MARTIN
model: AW575F
note : j’ai vérifié la prise d’alimentation électrique de mon L linge et l’électricité passe , j’ai testé la prise sur lequel elle est branché il fonctionne aussi j’ai vérifier les branchements sur le bornier et entre le bornier et le programmateur
j’ai changé le condensateur et elle reste encore en panne
mai si j’essaye au niveau du programmateur elle fonction si je lie les 2 bornes du droit en haut mais la lave linge ne fonction pas correctement
(pas de remplissage ou vidange de l’eau … juste pour le séchage )
Avez-vous vérifiez l’interrupteur marche/arrêt?
Aussi quand vous parlez de condensateur, est ce celui qui se trouve au niveau de l’alimentation, appelé anti-parasite.
l’interrupteur marche/arrêt fonctionne correctement
et le condensateur c’est ce lui o niveau de l’alimentation
A priori le condensateur de votre photo est celui de démarrage du moteur.
En règle générale les capacités d’un anti-parasites sont entre 0.47µf et 0.1µf et non 16µf.
Je vous joint des photos de différents anti-parasiste ici.
Pour moi votre souci vient de cette piece.
