ma machine a laver laden ev 5013 ne chauffe plus
ma machine a laver laden evidence 5013 ne chauffe plus. Le thermo plongeur vient juste d’être remplacé.
Y a t il une sonde ou autre et à quel endroit.
Merci d’avance de votre aide car je ne possède aucune doc technique
Bien cordialement
alain
Juste à coté de la résistance, vous avez un support avec 2 thermostats. L’un d’eux est sans doute défectueux.
bonjour,
Merci de votre réponse et effectivement vous avez parfaitement raison car j’ai trouvé ces 2 thermostats qui affichait 1 homs
Je viens de changer les deux et toujours pas de chauffe.
j’ai testé les nouveaux thermostats rouge et le noir qui affichent tous deux la même valeur 0.7 homs, ampéremetre sur le minimun 200
j’ai testé l’ancien qui affiche 1 pour le rouge et le noir
Y aurait il un fusible quelque part???
Merci d’avance
Bien cordialement,
alain
bonjour,
j’ai changé la résistance de ma laden ev 5013 et les deux thermostats et elle ne veut toujours pas chauffer.
De plus j’ai récupéré une autre laden de modèle identique qui fonctionnait très bien et arrivé chez moi, elle ne chauffe pas non plus
Y aurait’il un mauvais génie.
que faire?
Remontez sur votre carte électronique pour trouver le relais ou le triac qui commande la résistance.
Il faut suivre chacun des 2 fils allant à la résistance, en série avec le thermostat ou klikson et voir où il rentre sur la carte.
A+
Titoubis
