LV Haier Xib 6B2D3FB bac a sel
Bonjour à toutes et à tous.
Mon problème est le suivant : nous avons oublié de remettre le couvercle après avoir remis du sel régénérant. Un cycle complet de lavage s’est déroulé.
A la suite de celui ci, le réservoir de sel était vide. On en a remis full et refait un autre cycle de lavage.
De nouveau, le réservoir de sel est à sec après lavage. La vaisselle n’est pas propre, trace de calcaire et toute salée.
On a remis du sel, fais un nettoyage complet du LV et c’est encore le même problème.Il vide le réservoir et ce n’est pas propre.
Je suppose donc avoir un problème du côté du bac a sel et de son electrovanne ? Comment tester cela ?
J’ai testé avec mon multimètre l’electrovanne et j’arrive a une valeur de 3200ohm si je lis bien (pas expert)
Merci d’avance pour votre aide,
Sam
Bonjour. Pensez à vérifier le bouchon de réservoir du bac à sel s’il n’est pas fendu ou cassé. Cela m’est arrivé 1 fois qu’un bouchon soit assez fendu et tout le sel partait dans 1 lavage. Le fente ne se voyait bien que lorsque le bouchon était bien vissé après dévissage cela se voyait peu.
