Lave vaisselle Whirlpool wkic 3C26
Pour être sûr que l’eau a un débit suffisant, (vous l’avez dit) il faut :
1 : que 10 litres à la minute (minimum) soit en sortie du robinet mural
2 : que ces 10 litres passent aussi en sortie de l’aquastop pour alimenter le répartiteur
et fassent tourner le débitmètre avant que le courant se coupe fermant l’aquastop
quand le niveau est atteint et signalé par le capteur de niveau haut.
Accessoirement, si le niveau bas n’était pas détecté par le capteur, l’aquastop ne serait
pas alimenté et donc, ne vibrerait pas ! ! !
Qu’en est il donc de cette sortie d’aquastop ?
Il n y a tjs pas d eau en sortie
Larry,
« Toujours pas d’eau en sortie », c’est en ayant débranché le tuyau d’arrivée d’eau du Répartiteur et lancé un programme ?
À Larry41:
pour aider vos « dépanneurs », vous devriez prendre le temps de détailler vos réponses. C’est difficile de dépanner, encore plus à distance… Alors imaginez avec des réponses peu précises .
Bon courage avec votre LV :wink:
:innocent:
Merci de le préciser . . . . . .
:wink:.
[center] :yum: [/center]
Tiens ! on ne peut plus passer des BBcodes ! ! !
Oui, depuis ce matin toutes les opérations sont faites tuyau d eau débranché. J essaie de détailler mais je suis pas un pro du lave vaisselle. Et désolé j ai était bloqué pendant 4h je ne pouvais plus répondre
Pour vous citer :
> « L’aquastop fonctionne normalement. Et le débit d’eau est bon en sortie du robinet. »
> « Il vibre seulement il n y a pas d’eau qui sort »
On ne peut pas vraiment dire qu’il s’agit là d’un fonctionnement normal !
Si donc le tuyau d’arrivée d’eau était débranché (du Répartiteur) et que vous n’avez pas d’eau en sortie alors que l’Aquastat vibre, le dysfonctionnement pourrait être dû :
  • soit au filtre d’entrée de l’Aquastop obstrué (vous n’avez pas répondu sur ce point)
  • soit à une tension d’alimentation électrique insuffisante, bien que faisant vibrer l’Aquastop en phase de remplissage. La tension électrique nécessaire mesurée au connecteur de sa filerie doit être de 220 à 240 volts au moment du remplissage (mais il faut être en mesure de contrôler cette tension en toute sécurité pour vous-même et pour la carte électronique (risque de court circuit pour peu que les 2 pointes de touche du voltmètre se touchent lors de la mesure de tension)
  • soit à la bobine interne de l’Aquastop qui serait rompue (mais on peut penser que vous avez mesuré sa résistance (voir votre demande initiale). Quelle valeur aviez-vous trouvé ?
  • soit la partie mobile interne de l’Aquastop qui serait grippée (pas de contrôle possible)
  • soit au tuyau d’arrivée d’eau qui serait plié, écrasé ou obstrué.
// Qu’en est-il sur chacun de ces points ?
Bonne fin de soirée à vous
Bonjour, le filtre a l entrée de l aquastop a était nettoyé. Il n était pas très sale. La valeur de ma résistance de mon electrovanne est de environ 3800 ohms.
Pour la tension, je ne vois pas comment contrôler celle ci. Et le tuyau n est ni percé, ni coudé.
Après si vous pensez que l aquastop est défectueux, je commande un autre.
Pour tout vous dire, mon hypothèse initiale était une pompe de lavage bloquée.
Le code erreur 11 correspond en effet à un blocage de la pompe de lavage pour l’électronique de conception Indésit équipant certains modèles commercialisés par Whirlpool.
C’est pour cela que je vous avais demandé, dès le départ, de disposer les bras d’aspersion dans une position mémorisable pour vérifier si un début de programme les faisait tourner avant la panne.
Ceci étant, il est apparu ensuite que le remplissage en eau ne se faisait pas du tout et que l’Aquastop ne délivrait jamais d’eau bien qu’il vibrait en phase de remplissage. Et sans eau, les bras d’aspersion ne tournent pas non plus.
On essaye donc depuis de mettre en évidence s’il y a ou non une défaillance de l’Aquastop.
Avec vos dernières informations, il reste 2 possibilités sur les 5 initiales qui empêcheraient l’Aquastop de fonctionner.
Ces 2 possibilités sont les suivantes :
  • soit à une tension d’alimentation électrique insuffisante, qui pourrait toutefois faire vibrer l’Aquastop en phase de remplissage.
  • soit la partie mobile interne de l’Aquastop qui serait grippée.
Avant de pouvoir dire qu’il faut le remplacer ou non, il existe peut-être un moyen de vérifier ces 2 points à la fois :
En fonctionnement normal du LV, l’Aquastop est alimenté sous une tension de 220v.
En ayant débranché l’Aquastop du LV, selon le type de son connecteur il est peut être possible de l’alimenter électriquement directement sur secteur (indépendamment donc du LV).
IMPORTANT :Mais il faut impérativement que cette alimentation électrique puisse se faire en toute sécurité, sinon ne le faite pas.
Ok je vais le donner à mon travail, j’ai un service maintenance qui va sûrement pouvoir le contrôler car moi je ne vois pas comment réaliser cette opération, je vous tiens au courant. Merci pour les explications
Ok, très sage solution de contrôle en effet
Bonjour @RdB et les « suiveurs » de ce post,
En effet, il est assez rare de voir des participants être bien prudents.
Mais, il n’y a aucun problème à ne rien risquer, c’est bien plus mieux meilleur bon que de risquer l’électrocution en « essayant » de faire des manipulations qu’on ne maîtrise pas ! ! !
Et de dire « je ne sais pas faire » n’est pas gênant ni dissuasif ici ! ! !
Le vieux Tryphon
Du coup électriquement il n y avait pas d anomalies mais mécaniquement mon aquastop avait un problème. Il était bloqué, je l’ai donc remplacé et mon lave-vaisselle refonctionne. Merci a Tryphon et RdB vous m avez très bien guidé! C est cool de m avoir donner des conseils un grand Merci a vous
Bien content avec @RdB (et . . . Merci de votre indication) que vous soyez venu à bout de cette panne qui ne reviendra pas tout de suite ! ! !
Marquez votre post dans le titre en « résolu : aquastop »
Cela permettra aux lecteurs de ‹ passer › ou (re)lire !
Le vieux Tryphon
PS allez sur le premier post, vous verrez le crayon sur le titre, vous ajoutez et surtout vous validez . . . c’est tout et encore Merci pour le signalement . . . Merci
