Mon lave-vaisselle émet des claquements secs après quelques minutes de fonctionnement. Ce phénomène dure 1mn environ puis s’arrête.
Quelle pourrait être l’origine de cette anomalie?
Merci par avance.
ce n’est pas facile de répondre cette question.parce que nous n’avons ni son ni image,décrire plus plus en détail.télécharger une photo
Bonsoir.
démonter les panneaux latéraux, pour localiser le bruit.
Si le bruit arrive après qlq minutes , cela pourrait venir de la pompe de cyclage, qui se met en route après
en premier: vidange rapide
en deux : remplissage du LV
en trois: pompe de cyclage tourne et le chauffage se met route.
Essayer de nous dire à quel moments le bruit arrive.
J’ai trouvé l’origine de ces claquements qui se produisent en début de cycle, ils proviennent du relais de commande situé au niveau du bac à produits.
Bonsoir.
Donc rien de grave , regarder s’ il n’ y a pas de mauvais contact sur les cosses de cet organe.
