J’ai un lave vaisselle qui date de 2018 : Thomson TDW 60 WH.
Il a toujours bien fonctionné jusqu’à présent.
Hier, j’ai lancé un programme qui en fait n’a jamais vraiment démarré, une légère odeur de brulé s’est dégagée mais pas de fumée (à ma connaissance).
J’ai réessayé de le lancer une autre fois, idem, pas de démarrage du programme et nouvelle odeur de brulé.
Je l’ai débranché depuis.
Question : faut-il essayer de le faire réparer ? Ou plutôt réinvestir dans un autre appareil si le prix de la réparation dépasse les 100 / 150 euros voir plus … ?
Pour pouvoir répondre à votre question il faudrait que vous puissiez localiser l’origine de cette odeur de brûlé. Pour cela, il vous faudrait regarder l’état ::
du câble d’alimentation électrique du LV
du filtre antiparasite
de la carte électronique de puissance (en bas du côté droit du LV (Le LV étant vu de l’AV)
de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte (zone de fragilisation de la filerie)
de la filerie remontant dans la porte (soumise des variations de température)
de la platine de commande et d’affichage dans le bandeau de commande
de la pompe de vidange
de la pompe de cyclage
Ce sont les éléments qui sont le plus susceptibles de faire l’objet d’une défaillance électrique à l’origine de cette odeur de brûlé.
