lave vaisselle smeg lsa 6050b le bras sous le panier superieur est tombé, impossible de le revisser sur le support fixé sous le panier, la molette de fixation ne se revisse plus
Bonjour, l’eclaté des pièces Pièces Détachées pour Lave vaisselle SMEG - LSA6050B. Sogedis
je ne comprends rien je ne sais quoi repondre
Vous devez changer le bras de lavage ref 46572 , ou la piece qui le soutient 46573 ou les deux, suivant ce qui est cassé Pièces Détachées pour Lave vaisselle SMEG - LSA6050B. Sogedis
je ne veux rien acheter chez vous sogedis ne m interresse pas je m adresse a adepem. est ce que adepem est egalement sogedis
Bonjour nicoleE,
Pourriez-vous nous dire précisément quelle est la pièce ou quelles sont les pièces endommagée(s) sur votre LV ?
S’agit-il du bras d’aspersion lui-même ? Ou bien du support de bras d’aspersion ? Ou bien des deux.
Le support de bras est normalement plus robuste et il y a plus de chance que ce soient les petits ergots du bras lui-même qui soient endommagés.
Ci-dessous des photos de ces 2 pièces :
// Pouvez-vous publier également les photos de chacune des 2 mêmes pièces de votre LV ? (1 photo par réponse sans doute)
// Ou bien pouvez-vous nous dire avec certitude, laquelle ou lesquelles sont endommagées ?
PS : Pour répondre à votre question : Adepem est une société à part entière (Forme SAS - Siren 389 279 951) qui n’a pas d’existence sous des noms commerciaux différents.
merci de votre interet… ma reponse est : sans absolument aucun doute, c est la molette du bras qui ne se visse plus sur le support. par contre ce bras tel qu il est n existe plus, il n est plus commercialise et ceci est bien precise sur votre site d ailleurs. c est pourquoi j ai pense qu il etait indispensable de changer les 2 parties puisque le nouveau bras ne semble pas etre avec un centre femelle (trou qui s adapte sur le centre male de mon support actuel) ne semble pas s adapter si je conserve mon support avec sont centre male.
j ai pas fais de photos j envoie deja cette reponse et je vais faire les 2 photos a suivre tres
cordialement merci
| RdB
Août 22 |
Bonjour nicoleE,
suite de ma reponse ci joint le bras et le support pris sur la meme photo
| RdB
Août 22 |
Bonjour nicoleE,
3eme reponse j abuse comme je constate votre competence, c est rare il faut le dire, il y a souvent des bla bla , bref. a propos du support actuel je n arrive pas a le retirer des grilles du dessous du panier j ai surtout peur de forcer et casser les sortes de crochet en plastique dur donc cassant d ailleurs dans tout les cas il faut que je change ce support car 1 des petits’truc’ qui doivent s inserer autour de la piece d arrivee d eau a la paroi verticale de la cuve s est cassé j ai recolle mais bon. bref en ce qui concerne ce support qu elle est l astuce pour retirer en meme temps les 2 crochets agrippes a la grille du panier superieur encore merci merci et egalement excusez moi, les photos des 2 piece que vous avez joint dans votre questionnaire sont celles qui ont quelle reference chez adepem et ma question primaire ces 2 pieces s asepblent t elle bien l une avec l autre… ![]()
| RdB
Août 22 |
Bonjour nicoleE,
Concernant votre avant dernier message :
C’est incontestable en effet que le bras d’aspersion est très sérieusement dégradé. Les 4 ergots de maintien n’existent plus (emplacement sur vue ci-dessous)
D’autre part, après avoir retrouvé sur le site de vente d’Adepem le modèle de bras avec la pièce blanche du vôtre, on constate effectivement qu’il n’est plus distribué !!
// Cette pièce de couleur blanche est-elle amovible sur le bras d’aspersion d’origine de votre LV ?
Sur le site de vente de Adepem, on trouve bras et support aux adresses suivantes :
Pour l’ensemble des pièces de votre LV :
Pour le bras supérieur :
et sa compatibilité :
Pour le support supérieur :
Mais, pour le moment, je n’ai pas fait le tour complet de la question (fixation du bras sur le panier supérieur et dispositif éventuel empêchant le bras supérieur de s’échapper du support (un point m’échappe))
Super en ce qui concerne les 2 pieces dont j ai besoin(c est a dire bras et support) c est exactement ce que j avais l intention de commander : 070749 pour support et 04630 pour bras. etes vous sures qu ils vont ensemble? pour repondre a votre question sur la partie en blanc de mon bras actuel la reponse est non pas amovible, j ai essaye de la sortir je n y arrive pas a moins de demollir la partie grise et apres est il besoin pour le nouveaux support, j espere que non?
pour accrochage du support aux tiges du panier je vais essayer d envoyer une photo si le vouveau support est ok avec le nouveau bras j’arrache l ancien support et on doit bien pouvoir enclancher le nouveau?? merci de la lecture la suite sera la photo accroche du support au panier ![]()
| RdB
Août 22 |
suite pour photo accroche support au panier (encore heureux les 2 encoches sont dans le meme sens
| RdB
Août 22 |
Les clips de fixation du support de bras sur les tiges transversales du panier sont effectivement dans le même sens.
J’avais eu un doute un moment à propos de ce que l’on peut prendre pour un crochet entre les 2 clips. Mais ce crochet n’a pas l’air d’être utilisé !
Pour la fixation du support sur le panier supérieur, ce devrait être assez simple.
Le panier disposé à l’envers, il devrait suffire :
1/ d’enduire d’un peu d’huile de cuisine, (alimentaire donc), l’entrée des 2 clips ainsi que les 2 tiges transversales sur lesquelles le support de bras est à clipser
2/ de présenter simultanément les 2 clips en butée sur leurs tiges respectives
3/ de pousser fermement à l’AR du support de bras. Les clips devraient s’ouvrir simultanément et emprisonner leurs tiges respectives.
Quant à la compatibilité des 2 pièces entre elles (support et bras), ce n’est écrit nulle part, mais, de façon explicite, les 2 sont réputées compatibles avec le modèle de votre LV (voir les images, relatives à la compatibilité, déjà publiées à ce sujet).
Ce n’est que mon avis, mais, présentées simultanément à la vente pour la même référence d’appareil, il n’y a pas de raison qu’elles soient pas incompatibles entre elles.
merci cette manip c est pour remettre le support mais pour l enlever sabs casser les crochets du support au cas ou je devrais repositionner le vieux bras avec la piece blanche? de l huile? sur cette matiere plastique dure? et en plus les 2ensemble et tirez c estveaiment conçu par des amateurs non eclaires ou alors il y a un truc de pro. que je ne connais pas. qu en pensez vous.
À ma connaissance, il n’y pas de truc de Pro pour déclipser ce support. Dès l’instant où il dispose des pièces de remplacement, si le support ne vient pas en tirant dessus, son temps étant de l’argent, (n’y voyez rien de péjoratif envers le Pro) les clips sont « attaqués » à la multiprise, à minima pour en limiter la portée, voir pour les détruire.
Comme vous souhaiter conserver l’intégrité du support (sachant qu’il y a eu évolution des pièces d’origine), et ça se comprend :
1/ Essayer de déplacer transversalement le support de bras sur chacune des 2 tiges sur lesquelles il est clipsé (le but est supprimer une adhérence éventuelle qui s’est probablement produite au fil du temps). Ce déplacement sera forcément très réduit compte tenu de la forme des tiges transversales de fixation du support, mais bon …
2/ Si le support se déplace un peu transversalement, mettez une goutte d’huile de chaque côté et faites le bouger à nouveau transversalement. Ça ne pourra que limiter un peu l’effort à produire ensuite pour le déclipsage.
3/ Ensuite, il faut brider le panier d’une façon ou d’une autre, mais de façon répartie pour éviter une déformation ou des fissures au niveau des liaisons des éléments du panier.
4/ Et enfin, il faut tirer fortement sur l’AR du support de bras.
Si le support ne se déclipse pas ainsi vous pouvez procéder panier renversé en disposant une plaque rigide de n’importe quelle nature mais plutôt fine sur le panier et devant le support, en disposant également une cale martyre en bois sur l’AV du support, puis frapper sur la cale martyre à l’aide d’un marteau que l’on fait glisser sur la plaque fine en direction de la cale martyre et dans l’axe du support de bras. L’effet de choc permettrait peut-être le déclipsage.
Au-delà, on ne peut qu’aviser en fonction des moyens dont on dispose (à vis sans fin notamment) pour réaliser un extracteur de fortune (en prenant toujours toutes mesures pour éviter de déformer ou fissurer le panier)
excusez moi j ai surement abuser toutefois je suis ravie a deux on a reussi a enlever le support du panier tres simplement comme vous l aviez dit a l inverse pour le placer on a appliquer un petit coup sur l extremite et la oiece est sortie sans probleme et on a pu la remettre sans brobleme non plus je suis soulagee et j ai fini par me lancer d une part j ai passe commande des 2 parties support et bras et je le suis decidee a coller le bras sur le support seulement aux minuscules endroits qui ne bloque t pas la ro tation du bras avec une colle adequate(supporte eau debit puissant et tres chaude) ca tient ca tourne j attends 24h pour tester en attendant l arrivee des nouvelkes pieces encore merci mille fois votre intervention en plus d etre utile m a redonne le moral et encourage a poursuivre. bravo c est bon de savoir qu il y a des gens comme vous ![]()
Août 23 |
Pensez à nous dire ce qu’il en est lorsque vous aurez installé les pièces neuves.
C’est toujours intéressant de garder les choses en mémoire lorsqu’il y a eu évolution par rapport aux pièces d’origine.
En attendant content de savoir que le déclipsage du support de bras s’est bien passé et que vous avez un LV qui fonctionne en attendant les pièces neuves.
Bonjour, c’est générique ce genre de bras https://www.sos-accessoire.com/helice-bras-de-lavage-superieur-d-origine-bras-de-lavage-beko-far-brandt-continental-edison-proline-1746200600-1746200300-13542.html
Bonjour achess,
L’image correspond bien au bras recherché, mais aucun lave-vaisselle de marque SMEG n’est répertorié dans la liste des compatibilités !
Et d’autre part, pour avoir fait une recherche chez d’autres distributeurs à partir des 2 références 1746200600 et 1746200300 indiquées, aucun ne précise une compatibilité avec les LV SMEG.
L’image est vraiment convaincante et le prix intéressant, mais il vaudrait mieux que le vendeur apporte une confirmation de compatibilité SMEG.
pourquoi chercher midi a 14h!! il y a vraiment des gens qui parlent pour ne rien dire je suis et je reste sur adepem qui confirme bien que leur reference est compatible avec mon modele. rien a faire avec les references de sos accessoires
