Bonjour à tous
Le bras inférieur de mon LV ne tient plus et sort, partielement avec son support
Je pense qu’il doit etre à changer. Comment le demonter completement et surtout le remplacer ?
Merci d’avance.
Dominique
le support est emboité dans le bloc hydraulique (le gros bloc plastique qui fait tout le fond de l’appareil)
il est commandable ICI
Si votre bras ne tient plus sur ce support ou que les ergots sont cassé, vous pouvez le commander là.
Ces 2 pieces sont tres faciles à remplacer, sans outils ! profitez-en , toutes les pannes que vous aurez sur vos appareils ne seront pas aussi simple à regler
Bonsoir
Merci pour la réponse
1)Pour changer ou remettre en place le support, il faut demonter le filtre ? Car, de mémoire, j’avais trouvé 3 vis mais je n’ai pas su aller plus loin. Je précise que je n’ai pas le LV sous la main, ce sera pour ce WE.
2) ce support il est emboité ou vissé sur le bloc dessous ?
Dominique
Bonsoir
Si j’ai bien compris, le support (piece 315 sur votre plan) s’emboite dans le bloc dessous.
Sur ce support il y a la bague (piece 320 du plan) puis le bras (321 du plan).
Je regarde tout cela ce WE.
Merci encore le plan simplifie la compréhension.Bonne fin de semaine et bon WE
Dominique
