Lave vaisselle electrolux-Arthur martin
Modèle: ASI66011w
Type 911D92-2T
Le bandeau de commande fonctionne aléatoirement. Il faut parfois appuyer une dizaine de fois sur le bouton pour que le programme soit pris en compte.
Bonjour celtos,
On peut penser au moins à 2 possibilités :
1/ Les contacts sous boutons sont oxydés ou encrassés (n’y aurait-il pas eu un écoulement quelconque à l’emplacement des boutons ?)
2/ Le boitier contenant la carte de commande se serait partiellement ouvert (peu probable quand même) ou serait mal fixé.
Mais de toute façon, il faut accéder au boitier de commande qui se trouve dans la porte, pour un examen visuel déjà et ensuite, en fonction du constat, pour refixer le boitier ou pulvériser un produit « nettoyant contact » sur les contacts activables par les boutons.
