Lave vaisselle brandt DFH1310X
code erreur E11 sur lave vaisselle brandt DFH 1310X
ce code erreur indique un defaut du capteur de pression sur pompe de cyclage
est ce que ce capteur se situe sur la pompe de cyclage?
peut il etre controlé?
se change t’il seul ou faut il changé la pompe de cyclage ??
merci
Bonjour, il ne semble pas y avoir de capteur de pression, juste un capteur de niveau d’eau 332 déclenché par un flotteur Pièces détachées Lave-vaisselle DFH1310X / DFH1310X/A - sav.groupebrandt.com
Démonter le moteur de lavage, le défaut est peut-être son blocage par un objet. Turbine entravée ou du jeu : paliers usés ?
La notice de votre LV précise que le code d11 est relatif à un défaut de capteur de pression, mais vous parlez d’un code E11.
// Est-ce une simple coquille de retranscription ?
Sinon,
// À quel moment du cycle se produit l’anomalie ?
PS : Comme l’indique @achess, il ne doit pas exister de capteur de pression sur ce modèle de LV. Par contre avant de vous lancer dans une dépose de la pompe de cyclage, il est préférable de vérifier que le flotteur de contrôle de niveau qui se situe dans le puits central de cuve sous filtre n’est pas gêné dans son déplacement par la présence d’un amalgame de dépôts de produit détergent et de particules alimentaires dans sa coulisse.
bonjour
merci pour votre reponse
bonjour
ok merci pour votre reponse
j’ai dit E11 comme j’aurai pu dire D11 car ce sont les voyants 3h6h9h qui sont allumés
Ok pour d11 donc
Et comme demandé précédemment à quel moment du programme se produit l’anomalie ?
Le programme a fonctionné pendant combien de temps ?
Le brassage de l’eau dans la cuve a-t-il commencé ?
Le couvercle de la boite à produit a-t-il été ouvert lorsque l’anomalie se produit ?
Avez-vous vérifié si le flotteur se trouvant dans le puits central de cuve sous filtre est libre de pouvoir se déplacer dans sa coulisse (déjà proposé précédemment) ?
Les réponses à ces questions sont nécessaires pour ne pas se lancer à l’aveuglette dans des démontages.
Merci d’y répondre point par point
Je regarderai tous ces points mais la machine
N’est pas chez moi je ne pourrai n’y accéder que la semaine prochaine
Merci encore
Envoyé depuis l’application Mail Orange
