AEG Mod: F65000VI1P
Type: 911D2163A2
je suis nouveau sur ce forum. Merci de m’avoir accepté et si j’ai fait une erreur de débutant, veuillez m’en excuser. J’ai remarqué qu’un certain mamigas était actif sur ce forum et que vous tous avez pu réparer plusieurs cartes avec succès. Je voulais ainsi vous demander des conseils pour le modèle de carte numéro Electrolux 0148_04S. Le lave vaisselle était completement hors service. Rien ne s’allumait. J’ai donc demonté la carte et changé la résistance R70 de 47Ohm et le contrôleur LNK304GN qui étaient tout deux défectueux. par après, j’ai essayé la carte sur le lave vaisselle mais rien ne s’allumait encore une fois. Le LNK304GN et la résistance sont encore entiers, mais j’ai remarqué que le LNK avait déjà 35 degrés aprés quelques secondes. J’ai mesuré en primaire: R70=46,2 Ohm D9=0,575V C24=9,38uF D9=0,516V LNK pin5-7/8= 1,19 MOhm T1 primaire=8,2Ohm. Sous tension j’ai +312V sur la cathode de D8 avec exactement 230V reglés à l’entrée. Je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas aux 325V de crête.
Aprés j’ai mesuré en secondaire R74=1,195 kOhm. J’ai mesuré la diode Zener DZ2 en direction de passage et j’ai 0,731V en direction de blocage j’ai 1Mohm. J’ai alors demonté DZ2 pour l’essayer sur un circuit de test sous tension et elle commence a être passante déjà à partir de 3V.
Pourrais savoir quelle est le modèle de DZ2? La tension est elle 5V ou 12V?
Quelle est la fonction de Q5. Transitor? Si oui, quel modèle ?
Avez vous la valeur de L1? 10mH?
Avez vous peut être un schéma du circuit s.v.p?
5.Serait il possible d’avoir l’adresse EMail de l’utilisateur mamigas s.v.p?
Je vous serais reconnaissant si vous pourriez m’aider sur ce problême.
Tonecas
