Mon lave vaisselle bosch n’envoie plus d’eau j’ai vérifié l’arrivée d’eau ras, quand j’ouvre la porte le voyant se met a clignoter. Que faut 'il que je vérifie et ou a ton accès a la pompe? ,existe t-il une doc technique pour cet appareil?
Merci par avance
Commencez par coucher l’appareil sur le coté (pensez à mettre une serpillère en dessous
Puis remontez-le et refaites un essai : s’il repart ,c’est que la sécurité anti-fuite s’est déclenchée
Vous n’aurez plus qu’à trouver d’ou vient cette fuite (généralement du joint d’axe d’une des pompes)
Si ça ne repart pas ,nous chercherons + loin …
