Lave linge whirlpool code AH
J’ai actuellement un code panne AH sur un lave linge whirlpool ref: awm1005
La panne est survenue quand les filtres d’arriver d’eau (entrée et sortie du tuyau) étaient bouché par tu calcaire et impuretés, tout à était nettoyer j’arrive a aspirer au niveau du branchement de ma machine a laver (donc pas de bouchon a ce niveau là) mais j’ai toujour le code panne AH après une minute de prise d’eau la panne apparaît.
Merci de votre aide
Le code d’erreur AH signifie que la machine n’a pas détecté d’eau entrant dans le tambour dans le temps imparti. Vérifiez que la vanne d’eau est allumée et que le tuyau de remplissage n’est pas plié. il va falloir remplacer
La vanne d’eau est bien ouvert comme décrit dans mon problème.
L’eau arrive pendant environ une minute et ce met en code AH.
Le code AH est apparu suite aux filtres de tuyau bouché, ils ont été nettoyé mais le code apparaît toujours.
Pour la panne AH sur ce lave linge j’ai changé le débitmètre d’une valeur de 100€ et ça fonctionne
