j’ai quelques difficultés avec le contact de porte du lave linge. je pense que c’est le symptôme car la machine ne démarre pas systématiquement. L’ouverture puis la fermeture de la porte permet le démarrage.
Je suis à la recherche du schéma me permettant de démonter le moins possible de pièces pour changer le contact ou le court-circuiter.
Merci pour votre aide.
Merci.
Je suppose que le n° 126 doit correspondre au contact.
Auriez-vous le schéma électrique éventuellement pour éviter de démonter la machine en intervenant sur l’électronique ? Merci.
Merci pour le schéma. Avant de démonter le contact, j’ai trouvé une solution provisoire qui dépanne et que je livre.
Utiliser WD40 avec le petit tube introduit dans le contact et manoeuvrer ce contact avec un petit tube en plastique afin de faire pénétrer le produit.
