Bonjour.
Problème détection des bidons lessive TwinDos, sans code erreur .
Sur mon lave linge Miele WCE 660, je n’ai plus d’affichage TwinDos sur l’écran de commande (écran noir dans la zone spécifique TwinDos).
J’ai essayé de faire un nettoyage suivant la procédure dans le menu entretien, mais une fois le bidon TwinDos Care mis en place en suivant la chronologie du menu je ne peux pas aller plus loin. Apparemment les bidons ne sont pas détectés, que ce soit sur le 1 ou sur le 2.
D’autre part l’affichage des niveaux dans les bidons est au maxi alors qu’il ne reste plus que 1/4 de lessive dans le bidon 1.
En revanche les programmes de lavage se déroulent normalement en mettant la lessive en poudre dans le bac .
Cela viendrait t’il du capteur TwinDos, ou pompes TwinDos, ou carte électronique ?
N’ayant aucun code erreur qui s’affiche pour m’aiguiller , pouvez-vous m’aider à identifier ce dysfonctionnement.
