Lave linge Indesit code h2o
Bonjour mon lave linge Indesit met le code « h2o » a chaque lavage au bout de 5mn . J’ai vérifié l’arrivée d’eau ainsi que le filtre a l’entrée RAS. Quel est le problème svp? Merci.
Bonjour, plusieurs raisons Pourquoi mon lave-linge Indesit affiche un code panne H20 ? - L'atelier SOS Accessoire !
Est que de l’eau entre dans la machine durant ces 5 mns ?
Bonjour, vu qu’il y a de l’eau qui sort lors du rinçage donc oui. Par contre dans le hublot je ne vois pas l’eau ni la mousse.
Pour plus de précisions dès que je fais pause et je redémarre le défaut disparaît mais arrivé a 1mn de la fin le compteur se bloque et la machine tourne sans s’arrêter…
Il semble que l’électrovanne fonctionne au moins partiellement.
Pour aller plus loin, il faut une photo ou les références indiquées sur l’étiquette signalétique.
