J’ai un lave linge, qui fonctionne bien sauf au démarrage. On appuie sur le bouton de départ, il commence alors son cycle de lavage puis s’arrête au bout d’un moment…il faut alors appuyer de nouveau sur départ et là, il va jusqu’à son terme …Parfois, il faut renouveler l’opération deux fois…C’est ennuyeux car si on s’absente , lorsque l’on revient il s’est arrêté et il faut le relancer…
Que faire? Merci
Bonjour, quelle référence et quel code erreur ?
Pas de code erreur. Le lave linge est un Electrolux Time Saver 7kg
La référence sur l’étiquette derrière la porte ?
si pas de code erreur, peut être vérifier l’usure des charbons moteur.
Vérifier aussi la propreté du tuyau du pressostat et de la chambre de compression.
