Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum.Je m’y suis inscrit car suis confronté au souci suivant: suite à une suspicion de roulement HS (le tambour tourne en étant “voilé” et fais du bruit) , je viens de sortir la cuve du Lave Linge & enlever la partie avant de cette cuve. Mon problème actuel est que je n’arrive pas à enlever la partie arrière de la cuve fixé au tambour par un un axe (du croisillon??) et ses palier/roulements.
Ma question: l’axe, par le palier & ses roulements, sort derrière la cuve.Comment faut-il procéder pour désolidariser la cuve du tambour?
Merci.
Avez-vous au préalable démonter l’arrière, enlever la courroie ainsi que la poulie tambour. A partir de la, vous pouvez enlever le tambour avec le croisillon rifter dessus.
Il ne vous reste plus qu’a retirer les roulements a l’aide d’un arche moyeux
Bon démontage.
