Mon lave linge candy aquamatic prend de l eau en dehors des lessives
Je fais une lessive avec essorage donc plus d eau dans le tambour. Je mets sur arrêt. Machine branchée sur courant. Robinet ouvert porte de la machine ouverte. Lorsque je veux l utiliser à nouveau il y a de l eau à hauteur du tambour. Je précise que je mets le linge que je souhaite laver à l 'intérieur à mesure. Je ne charge pas en une seule fois. Mystère… Très désagréable car si je ne fais pas attention le linge peut être mouillé pendant plusieurs jours
Ma machine a été installée en mars. Peu utilisée car en résidence secondaire. Y a t il une explication à cela ???
Débranchez la machine à la fin du prochain cycle.
Attendez quelques jours,
si la cuve est vide, le défaut vient de la commande de l’électrovanne.
si la cuve a de l’eau, le défaut vient de l’électrovanne.
Thierry
Merci pour votre message
Je vais suivre votre conseil et ensuite contacter le vendeur Boulanger. Elle est neuve installée en mars
Bien cordialement
Regine Brochet
Visite au Sav Boulanger. On me conseille de vérifier si le tuyau de vidange n est pas trop enfoncé car il peut s agir d un reflux
Ce que j ai fait et pour l instant après 2 jours il n y a pas d eau dans la cuve À suivre…
Bien cordialement
