lave linge arthur martin electrolux perfection tout clignote
bonjour,
j’ai un lave linge arthur martin électrolux perfection réf : AW2090AA, lorsque j’ai voulu faire un programme, tous les voyants ce sont mis à clignoter, j’ai débranché puis rebrancher la machine, j’ai tourné le bouton du progammateur et les voyants ont clignotés avec moins d’intensité jusqu’à ce qu’ils soient éteints ou très faibles. la machine fonctionne mais je ne vois pas à quelle température, ni l’éssorage, ni le prélavage.
pourriez-vous me dire ce que je dois changer, ça n’a pas l’air bien grâve, je pensais à un fusible
merci
Bonjour ,
difficile de trouver votre panne , surtout si la machine fonctionne quand même ! il s’agit peut-être du module d’affichage ?
Vous pouvez aussi vérifier le diffuseur diodes ( juste sur le module d’affichage ) une pièce en plastique qui ressemble grosso-modo à celle en pièce jointe , il est possible qu’elle soit cassée ou déplacée :
