bonjour,
hier deux lavages de linges sans probleme.
je passe au troisieme et la machine ne démarre plus.
J’ai verifié si rien n’était bouché à l’arrivée, en sortie, rien.
Quand je mets en route un programme, la machine fait du bruit deux trois fois, expulse un tout petit peu d’eau mais rien de plus.
j’ai ouvert les portes externes de la machine pour voir si il y avait qq chose de cramé, de détaché. mais rien.
une idée du probleme ?
merci
Mko
Vérifiez vos charbons moteur, il se peut qu’il soient trop court(-1 centimètre).
Si c’est le cas la machine ne démarre pas.
Bonjour merci pour votre réponse.
Le code erreur qui apparaît est ESH et d’après certains forum étranger il s’agit d’un problème d’onduleur…
C’est pas gagné cette affaire…
Salutations
Pour être plus précis il me faudrait la référence de votre machine, prise sur la plaque signalétique de celle-ci (commençant par 9…).
913215951/03
Merci de votre aide
Salutations
Sur votre appareil il y a un programme test, voir manipulation:
A la fin du programme test, si il y a un souci, un code erreur doit apparaitre sur l’afficheur.
Si c’est le cas,dit moi le résultat.
Le code est ESH
Je n’ai pas de code erreur ESH, le plus approchant est E5F correspondant a une erreur de l’électronique sur le moteur.
Si vous pouvez me fournier votre adresse mail je vous envoi la liste par mail.
Bonjour oui E5H difficile de savoir si c’est un 5 ou un S…
Mon mail
mko_mailbox-jambon@yahoo.fr
Merci encore
Je vous ai envoyer la liste par mail.
j’ai refait les operations de code et j’arrive bien à E5H… qui n’apparait pas dans votre liste
voici la photo :
si vous avez une idée… peut etre que c’est E54 ??
Moi aussi je penche pour e54 ou e5a, dans les deux cas la résolution de la panne est la même.
C’est-a-dire changer le module de puissance ,cette pièce coute environ dans les 110 euros.
Merci de vote aide !
Une idée ou trouver cette pièce ? Rien vu sur le site…
Vous trouverez la pièce sur le site adepem ici.
Le code erreur qui apparaît fifa 14 pc coins est ESH et d’après certains forum étranger il s’agit d’un problème d’onduleur…
vous devez vérifiez vos charbons moteur, il se peut qu’il soient trop court.
[size=50]coque google lg nexus 5 personnalisable[/size]
[size=50]etui pour nexus 5[/size]
