Je constate un problème récurant sur mon sèche linge Laden AMB 3771 depuis quelque temps.
En effet se dernier fait un bruit monstre lors de son cycle et le voyant du filtre s’allume en rouge (alors que je viens de le nettoyer…) systématiquement. Vous pouvez consulter cette vidéo pour appuyer mon propos : https://youtube.com/shorts/vFHQpYOsmUE?si=-ozUPFno31a1VCPY
Autre point, le sèche linge s’arrête puis redémarre tout seul lors de son cycle de façon complètement aléatoire, encore une fois j’ai prit une vidéo du problème pour illustrer mon propos: https://youtube.com/shorts/K3hEd-WoflI?si=JeYmzQCEDzUf4H1V
Avec vous une idée d’où peut venir le problème ?
Je ne l’ai pas ouvert pour le moment.
Je tiens à préciser que le sèche linge, au delà de ça, fonctionne bien, le linge est sec à la fin.
Bonjour Goldren,
Sur votre appareil, il a plusieurs pannes.
problème de bruit anormal + arrêt anormal.
problème de température.
Il faut commencer par déterminer, d’où vient le bruit anormal.
Pour cela, il faut impérativement déposer le couvercle de l’appareil qui est tenu par 3 vis à l’arrière + la tôle latérale droite.
Mettre l’appareil en marche et voir ce qui provoque ce bruit.
Exemple un galet « poulie blanche » ko, jeu important sur l’axe moteur, problème de roulement, sonde d’humidité qui sert détaché de son logement, turbine de ventilateur jeu important, voir autre de ce qui est nommé.
Une fois résolut le problème, vérifier la phase 2.
Je viens d’ouvrir le sèche linge et je crois avoir trouvé le problème.
La turbine de ventilation avant bouge dans tous les sens ! Impossible de la fixer droite dans l’axe moteur, est-ce normal ? J’ai cherché sur internet et il semble que la pièce ne soit plus produite… Une idée pour la remplacer ?
J’ai également un problème avec le roulement du tambour, les poulies du tambour et la courroie également, j’ai trouvé de quoi les remplacer donc c’est ok sur ce point là.
Bonjour Goldren,
Votre appareil existe en 5 versions
Veuillez s’il vous plaît me remettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Roue sèche-linge support tambour.
PS: sans connaitre votre version, je ne peux pas vous garantir que cette pièce soit d’origine constructeur.
Bonjour Goldren,
La pièce dans le site que je vous ai remis est la bonne pièce d’origine.
Le conseil que je peux vous donner est de prendre une pièce d’origine et surtout pas compatible qui elle est moins chère. « possède un roulement de mauvaise qualité ».
Maintenant, c’est à vous de prendre la décision qui vous convient en cherchant cette pièce d’origine ou pas le moins cher sur divers sites.
Merci beaucoup pour votre réponse, c’est noté.
Je ne veux pas abusé d’avantage de votre temps mais il me reste un cas flou.
J’ai la turbine de ventilation avant bouge dans tous les sens ! Impossible de la fixer droite dans l’axe moteur, est-ce normal ? J’ai cherché sur internet et il semble que la pièce ne soit plus produite… Une idée pour la remplacer ? (Il s’agit de la turbine avant)
Une vidéo pour montrer mon propos : https://www.youtube.com/shorts/k0oDIYwsXUE
Cela explique le bruit, mais pas le fait que mon tambour s’arrête puis se relance comme dans cette vidéo : https://youtube.com/shorts/K3hEd-WoflI?si=JeYmzQCEDzUf4H1V
Pensez-vous que le fait de changer les roulements et la courroie règle mon problème ?
Merci à vous pour votre aide sur le sujet.
La vidéo est sombre, en voit absolument rien.
En plus de cela la turbine à un capot , qui faut absolument déposer.
Ce n’est pas un problème.
Vu que vous donnez des explications concernant le jeu.
Moi, je vous conseille de déposer l’ensemble moteur avec les turbines.
De mettre sur une table, puis de déposer la turbine qui a du jeu.
Comme cela, vous verrez mieux d’où vient le jeu.
Il est possible que la turbine le trou central soit ovalisée, ou casser par exemple.
C’est vous seul qui peut voir cela , en étant sûr place.
Si vous avez un doute faite des photos.
C’est avec joie que je vous annonce que mon problème est résolu.
Le bruit venait de la turbine avant qui était complètement rongée au niveau de l’axe, elle allait donc dans tous les sens. La pièce n’étant plus disponible à l’achat j’ai réparé moi même la pièce en comblant l’axe.
Cela marche à merveille.
Pour le côté marche arrêt il s’agissait des poulies de tambour, le roulement du tambour ainsi que la courroie. Les poulies ne sont pas données clairement mais ça en valait la peine.
Je suis content que vous ayez réussi à bricoler, le jeu axial de la turbine.
Je vous souhaite que la panne ne revienne pas suite au bricolage.
PS: Une solution qui peut être envisagée.
Si la pièce n’est pas disponible, vous pouvez toujours voir une personne qui possède une imprimante 3D.
Qui confectionnera la pièce , comme à l’origine.
