Mon cooking chef major kh080 à perdu de la graisse au niveau de l’axe principal.
En l’ouvrant je me suis aperçu que le bloc d’engrenage était complètement dévissé, donc de la graisse partout.
Question n°1 une vis est sous la roue d’entraînement en plastique de la courroie que je ne peut pas enlever. J’ai vu sur yt qu’il faut la percer, bonne ou mauvaise idée ?
Question n°2 quel pâte à joint doit je mettre pour refaire l’étanchéité ?
Question n°3 faut il changer toute la graisse ou seulement en ajouter et laquelle ?
Bonjour vous êtes certain du modèle ? Je ne le trouve pas sur internet ! Il est quand même étrange qu’il faille percer pour enlever la vis ! Elle n’est pas moulée sur place au moment de la fabrication donc il y a 1 façon de l’enlever. Pour regarnir ou remplacer la graisse il faut de la graisse alimentaire on en trouve 1 peu partout sur internet.
Effectivement il y a une faute de frappe, c’est km080.
Je n’ai pas réussi à l’enlever. Si vous avez une idée je suis preneuse.
KENWOOD KM080.pdf (620,3 Ko)
Bonjour voilà la vue éclatée de votre appareil cela vous guidera dans le démontage.
Merci pour la vue éclaté. C’est la pièce 68 que je n’arrive pas à démonter. Je pense qu’il faut un outil spécifique.
Je regarderai demain.
Bonjour visiblement elle tient avec la vis 64.
Mettez 1 photo de cet endroit pour qu’on voit bien le problème.
