J’ai une fuite en bas de porte ; je pense que c’est dû à l’usure de mon joint de porte ; puis-je le changer moi-même, sachant qu’il y a de chaque côté en bas 1 butoir en plastique plus dur ?
Merci pour votre réponse
Bonjour ,
il est tout à fait possible de remplacer le joint de porte ( 3 côtés ) , celui-ci est livré justement avec les 2 equerres de bas de porte et une petite notice pour le remplacement . http://www.adepem.com/index.php?page=1.3&ID=042175
Attention tout de même , il y a aussi un joint juste en bas de porte , il faut vérifier si la fuite vient des côtés ou du centre .
