J’ai une plaque de cuisson ARISTON 640E que m’a cédé mes parents
Cette plaque est équipée avec des injecteur gaz de ville. Je possède du propane
Je me suis rendu dans une grande surface, au service après vente et j’ai acheter des injecteur butane/propane.
Un joli petit sachet avec à l’intérieur 7 injecteurs avec des petits numéros gravés sur le côté (64,91…)
Quels sont les 4 que je dois utiliser?
Merci beaucoup
cdt
Bonjour ,
Il faut mettre le plus petit numéro sur le plus petit feu.
Généralement , il faut réduire d’environ 30 par rapport au gaz naturel ( exemple : vous aviez
un 90 sur le gros bruleur, donc il faudrait mettre un 60 )
En cas d’erreur , il n’y a aucun risque : soit vous aurez une flamme trop grande ou , à l’inverse ,trop
petite .
N’hesitez pas à reposter si vous avez besoin : je suis rentré de vacances et je vais à nouveau avoir
un peu de temps pour répondre rapidement
merci
depuis le temps j’ai fai quelques essais
effectivement cela correspond avec ce que tu dis
merci
