Identification d'une diode CMS
Ce sont quelles caractéristiques un composant une diode marquée : SG 65 A ?
Ou la trouver sur internet ?
Merci pour votre aide.
Cordialement, Christophe
Bonjour. Pour savoir les caractéristiques de la diode sg 65 a tapez dans la recherche Google
Diode sg 65 a datasheet
Et vous trouverez sans problème. Pour le composant lui même avec google on trouve ou sur Aliexpress.
Merci pour votre réponse, mais je n’ai pas trouvée une information sûre à 100 % pour le bon modèle.
C’est une diode dans un compteur automobile de 2006, il y en a plus de 10.
bonjour,des diodes avec marking SG ( le 65A est un run number)il y en a une dizaine leur type dépend du boitier joignez des photos du composant et on vous en dira plus
Bonjour, c’est le composant en photo
(pièces jointes)
bonjour,
boitier DO214-ac
peut etre soit un TVS ( Transient Voltage Suppresor) type P4SMAJ1 ou alors la diode S1G de chez Vishay
il faut relever le schéma pour statuer mais comme il y en a plus de 10 dans le compteur je pencherais plus pour la S1G
salut
Le système chatgpt indique en réponse que ce serait une diode SMAJ64A
(pièces jointes)
Mesure en mode diode = 0,572, avec un composant dessoudé intact, un autre a commencé à brûler suite à des soudures devenues sèches.
Bonjour, la diode SMBJ65A a bien le marquage SG65A , en marque St Electronic ?
