notre Hotte Elica ne fonctionne plus du tout. Que ce soit le moteur ou même la lumière plus rien ne s’allume.
Après vérification la prise et le cordon d’alimentation fonctionnent.
J’ai donc testé le module de puissance (platine), le courant arrivait bien jusque là mais j’ai l’impression que rien n’en ressortait.
Je pensais que le problème venait donc soit de cette pièce soit du module de commande (les boutons).
J’ai donc commandé et changé le module de puissance.
Ca ne fonctionnait toujours pas.
J’ai alors commandé et changé le module de commande (les boutons).
Lorsque j’ai rebranché : la hotte et les lumières se sont mises en route, par contre impossible de l’éteindre car les boutons ne répondent pas. Il y a un bouton qui s’allume quand j’appuie dessus mais il n’active rien.
J’ai également testé l’ancien module de puissance (d’origine) avec le nouveau module de commande et ça ne marchait pas. Cela m’indique à priori que les 2 pièces étaient défectueuses.
J’avoue ne pas comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi la hotte s’allume mais aucun bouton ne réagit ?
Un fournisseur me conseillait de changer la nappe entre le module de commande et le module de puissance mais s’il était défectueux rien ne marcherait ?
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
(les pièces sont selon mon fournisseur parfaitement compatibles, le problème ne viendrait à priori pas de là…)
Hotte stripe WH/A/90/LX 12NC 208355404662
Merci,
