Bonjour, nouveau sur ce forum pour venir chercher une réponse à un problème. Je viens d’emménager dans un appartement non habité depuis 1 an et équipé d’une hotte Arthur Martin AFC072X qui ne fonctionne pas. Possible problème de bandeau électronique HS mais l’ancien proprio me dit que la hotte fonctionnait quand il habitait l’appartement ??? Avant de changer le bandeau électronique, je voudrais être sûr de l’origine de la panne. Quelqu’un aurait-il une idée pour découvrir l’origine de la panne ? Merci et @ bientôt de vous lire.
Dan de Melun
Bonjour ,
difficile de répondre à cette question !
d’abord , vérifier qu’elle est bien branchée , cela parait idiot mais des fois on en oublie les bases
ensuite , il faut voir si elle s’allume ou si rien ne se passe , la lumière fonctionne t-elle ? Si c’est juste le moteur qui ne démarre pas , cela peut venir du condensateur de démarrage . Il y a aussi un 2eme module dans la hotte en plus de celui du bandeau de commande donc difficile à déterminer
