bonjour,
j’ai un problème avec ma m.à laver. C"est un modèle achete il y a 7 ans, soit en 2003. modèle ABSOLUE,AWT9222A, 900 tours. le programmateur est mort, mais le réparateur venu ce matin me dit que c est plus grave que ça et qu il faut changer “tout”, donc autre chose…bref, ça va coûter cher, et je n’y connais rien. quelqu un peut il m 'éclairer: la réparation vaut -elle la peine, ou vaut il mieux que j’achète une autre machine?
j’attends impatiemment vos réponses. merci
Avant toute chose ,essayez de faire un programme test en suivant les indications de la doc technique (voir page 46 et suivantes)
En fonction du résultat ,vous devriez savoir si votre dépanneur était sérieux ou non et s’il faut chercher
à réparer ou pas
Expliquez nous les symptômes que vous avez remarqué. Que fait la machine ? Elle prend l’eau, le moteur tourne, chauffe t-elle l’eau, se vide t-elle, essore t-elle ?
Voilà toutes les fonctions d’un lave linge. Si jamais il en manque une, votre linge sera mal ou pas lavé. A vous de définir ce qui ne marche pas maintenant.
Bon courage…
