Avec un Bluesky 2 portes Nofrost KNF2320 , au bout d’une semaine il givre complètement.
Quelles sont les causes possibles? Ou trouver le mode d’emploi détaillé? Merci
Je n’ai malheureusement pas trouvé de documentation pour cet appareil.
Les points à vérifier en cas de givre excessif sont :
-Joint de porte (placez une lampe torche dans le réfrigérateur , si vous voyez beaucoup de lumiere passer à
travers le joint c’est qu’il faut le remplacer)
-résistance de dégivrage
-système de ventilation
Le plus probable étant la résistance de dégivrage.
Merci de votre indication.
Je vais donc vérifier cette résistance dont j’ignorais l’existence.
Je crains qu’elle n’existe plus en pièce détachée. Connait-on l’ordre de grandeur de sa valeur
en Ohm et de sa puissance en watt?
Merci encore,
Claude
Désolé, je n’ai pas ses caractéristiques ,mais généralement ça ne dépasse pas 20 watts
Elle est encore commercialisée et assez chère (voir ici )
Merci,
C’est effectivement cher pour une résistance.
Je vais donc vérifier prochainement si elle est morte.
Merci encore
Claude
