Je crée ce sujet suite à une fuite sur une Nespresso Krups modèle citiz.
J’ai de l’eau qui tombe dans le collecteur de capsule usagé, donc je suis parti pour un démontage de la machine, jusqu’à retirer l’unité de brassage, j’ai regardé beaucoup de vidéo sur YouTube mais j’aurais voulu réparer au lieu de changer l’unité complète (35€ environ). Je suis tombé sur une vidéo qui montre le changement de joint à l’intérieur de l’unité de brassage, j’ai donc declipsé la partie intérieur, celle où on mets la capsule, j’ai récupéré des joint neuf (ceux vendu a Castorama) et j’ai tout remonté, et la l’eau fuit mais par l’avant, entre la capsule et l’espèce de pièce amovible qui est a l’extrémité de la tête de brassage, celle qui va percé la capsule et qui va faire passé le café par les petits trous
Je sais pas si mon explication est clair, sinon je verrais pour vous mettre des photos
J’ai même fait un test en tenant la pièce en hauteur et j’ai regardé en dessous, j’ai de l’eau qui sort clairement la ou j’ai entouré en rouge, a l’arrière du porte capsule je n’ai plus de fuite donc le joint a corrigé le problème, mais j’en ai créé une nouvelle sur le devant
Bizarre
