Lave vaisselle scholtes ref LV12543
J ai détecté une petite fuite sur la partie supérieure du tube coudé gicleur haut avant le pas de vis de serrage du gicleur supérieur ( provisoirement colmaté ! )
En référence à un schéma que vous m’avez envoyé il s’agit de la pièce n° 1.
Comment procéder à l’échange de cette pièce en particulier au démontage du panneau latéral gauche.
Comment est raccordé la pièce dans sa partie inférieure, que dois je démonter et dans quel ordre ?
Par avance merci de vos précieux conseils.
Patrick
Ce tube est commandable ICI
Concernant le montage, un lave-vaisselle se travaille couché.
Commencez par démonter le dessus ,et vous pourrez ensuite acceder aux vis pour démonter le flanc.
Bonjour et merci de votre réponse
Je passerai chez vous pour l’acheter.
Concernant le démontage je vais donc le positionner couché; je comprends ainsi qu’il doit y avoir 2 vis inférieures du flanc.
Comment se présente la partie inférieure ou vient se raccorder le tube d’alimentation et que faut il démonter en dessous.
Merci à vous et bonne journée
Patrick
