bonjour,
ma machine a expresso Magimix M200 manuelle fuit depuis de nombreux mois. Si j’oublie de vider le réservoir à eau après avoir fait un café, je me retrouve avec une flaque sous la machine et sur le plan de cuisine. La fuite provient du réservoir à eau : rempli d’eau et isolé de la machine, il se vide.
C’est probablement le joint qui n’est plus étanche. Pour essayer d’y accéder, j’ai poussé le ressort au bas du réservoir pour faire monter le petit piston plastique qui porte le joint sur sa partie supérieur. Le plastique s’est semble t-il délité et la pièce a cassé, comme le montre la photo.
Je cherche donc une pièce de remplacement et la façon dont je pourrais aller positionner cette pièce de remplacement car aller au fond du réservoir nécessite d’avoir un poignet très très fin
Bonjour Duanegris,
Pour trouver la pièce je vais avoir besoin de la référence précise de l’appareil. Malheureusement M200 n’est pas suffisant. Vous devriez avoir sous l’appareil une référence à 5 chiffres, pourriez-vous me la communiquer ?
Ensuite, pour la réparation, dans certains cas on peut avoir le mécanisme tout seul parfois il faut changer le réservoir au complet. Je pourrais vous en dire plus avec le référence complète.
Dans l’attente de vous lire,
Bonne journée
bonjour,
merci de la réponse.
Argh, je suis désolé, ce n’est même pas une Magimix mais une Krups (honte à moi).
Je crois qu’une machine très comparable à été commercialisée sous la marque Magimix.
Voici ce que je peux lire sous la machine:
Krups type FNA1
FNA 141/1MO-0912
Il y a aussi un code barre avec sur le côté le nombre 0025705.
Merci.
J’ajoute que je suis aussi à la recherche de l’étrier permettant d’éjecter les capsules.
Probablement une pièce comme celle-ci:
mais qui semble introuvable.
Ce problème n’est pas bloquant, j’éjecte les capsules à la main.
Bonjour Duanegris,
Avec les machines Nespresso la confusion est facile !
Pour votre problème, j’ai essayé de rechercher un peu partout mais le réservoir et le levier éjecteur ne sont plus fabriqués par le Groupe SEB…
Malheureusement, je ne sais pas du tout s’il est possible de bricoler quelque chose avec ce genre de pièces par exemple :
Personnellement j’ai jamais essayé.
Si jamais vous souhaitez un avis ou de l’aide n’hésitez pas à me solliciter !
Bonne journée
Merci Quentin d’avoir pris le temps de regarder les disponibilités de ces pièces.
Je ne suis pas surpris car je suis toujours arrivé au même résultat, mais maintenant j’ai confirmation par un professionnel.
Le clapet réservoir que vous suggérez me semble intéressant. Il ressemble très fort à ma pièce.
J’ai en parallèle pris rendez vous chez un particulier pour une machine vendue pour pièce et vérifier si son réservoir est ok.
En tous les cas, merci pour votre travail.
Bonjour Duanegris,
Oui très bon réflexe de regarder sur le marché de l’occasion !
Bonne réparation
pour votre réservoir !
