Fuite d'eau Karcher K7 FULL CONTROL PLUS
Bonjour, voila j’ai une fuite d’eau sur mon K7. Sans le mettre sous tension, dès que je met l’eau elle ressort par le tuyau qui va au détergeant.
Qu’est ce qui pourrait en être la cause et comment réparer ?
Pouvez-vous m’aider ? :slight_smile:
Merci d’avance a ceux qui prendrons le temps d’essayer de m’aider.
Même panne que vous … Je cherche et suppute soit le [BOUCHON COMPLETO K7 pour KARCHER ] qui est HS, soit [KIT DE PIECES DE RECHANGE LIMITEUR pour KARCHER ].
Ces deux pièces sont emboitées l’une dans l’autre au sommet de la culasse. Elles devraient juste aspirer le détergent et en aucun cas laisser passer l’eau sous pression.
Je ne sais pas comment démonter ces pièces sans tout casser. Elles semblent insérées en force. Je n’arrive pas à les retirer.
Si vous avez trouvé une solution, je suis preneur !
Bonjour, dsl j’avais mis de coté ce problème. Je viens de démonter ce soir et je vois comme vous, je ne sais pas comment c’est monter mais je me dis que si on est sur que c’est ca, c’est pas grave si le plastique casse on pourra toujours monter le neuf.
Je me demande également si cela ne pourrais pas venir du petit capteur rond sur le coté avec un un petit ressort ?
Avez vous avancer vous de votre coté ?
