Frigo Liebherr KP 4220 Index 200C / 088 (Ventilateur qui ne tourne pas)
Je viens d’acheter d’occasion un réfrigérateur Liebherr KP 4220 Index 20C / 088, il refroidi correctement mais le ventilateur ne tourne pas (je ne le vois pas fonctionner).
J’ai un bouton « SuperCool », lorsque je l’active il ne se passe rien, le bouton s’allume mais le ventilateur ne tourne pas. Dans le manuel cependant il n’est rien dit au niveau du ventilateur avec ce bouton.
En revanche quand j’active le bouton « Ventilation » il est dit que le ventilateur devrait démarrer lorsque le compresseur est en fonctionnement, mais je ne le vois aucunement tourner.
J’ai acheter ce frigo il y a une semaine et l’ai entreposer bien droit après le déplacement, je viens de le nettoyer et je l’ai brancher.
J’en conclu donc que vue que je viens de le brancher le compresseur est en fonctionnement directement, hors le ventilateur ne tourne pas.
Y aurai t-il quelqu’un qui puisse m’aider s’il vous plait :
1°) Est-ce que le ventilateur doit fonctionner si ont active le bouton « SuperCool » ?
2°) Est-ce que le ventilateur fonctionne porte ouverte ? (Si non, est-ce qu’il s’entend si elle est fermer car sinon comment vérifier qu’il est actif) ?
3°) Quelqu’un aurai t-il le service manual de ce frigo a me proposer ? (afin de savoir comment le démonter et si il y a une sorte d’auto-test a faire)
4°) Que devrais-je vérifier en premier ?
Un grand merci a ceux qui pourrons m’aider.
Bonjour, c’est un « froid brassé », le ventilateur est accessoire et permets une température homogène. Je préfère ne pas l’activer (consommation en plus) et répartir les victuailles en fonction de leur besoin en température.
La réponse aux questions est dans la notice :wink:
Merci pour cette réponse, du coup effectivement il ne fonctionne pas, même lorsque j’appuis sur le bouton prévu pour le lancer. Qu’il soit utiliser ou pas j’aimerais pouvoir trouver la panne et le réparer.
Quelqu’un aurai t-il le manuel de service ou une vue éclater par hasard ?
L’alimenter en direct déjà. Il est peut-être grippé.
Test du ventilateur effectuer, il fonctionne.
Avec mon multimètre si je me met a la prise sur les deux câbles du ventilateur dans le frigo je n’ai aucun signal, même lorsque j’appuie sur le bouton du ventilateur qui est cencer le démarrer.
Aucun voltage n’arrive.
Seriez vous ou je peut trouver la vue éclater de ce produit ?
De grandes chances que le bouton (5) soit grippé. Essayez une goutte de dégrippant dans le bouton ou le relais qui commande le ventilo.
