Je me permets d’écrire ce message car j’ai 3 frigos vitrines 3 portes BKTG3S GGMGASTRO dans mon bar à jeux, et j’en ai 1 qui ne fonctionne plus bien sans que je comprenne pourquoi (paramétrage identique entre les 3 frigos) :
Quand je le débranche/rebranche l’icône de refroidissement clignote environ 1 minute puis il s’active mais ne refroidit pas. Pour autant si je le débranche, que je ne le fais pas fonctionner quelques temps et que je le rallume, il va faire du froid jusqu’à la température demandée (4°), tout en ne respectant pas la variation paramétrée (+3°) car il monte jusqu’à 10-11° puis redescend. Et au bout d’1h/2h il ne refroidit plus. Si je patiente 24h c’est de nouveau bon pour 1h. D’où le problème peut-il venir ? Est-ce réparable auquel cas je fais venir un réparateur agréé Murfy ou est-il mort.
En fonction de vos retours sur le sujet cela impliquera d’autres questions pour un autre frigo, merci par avance pour vos retours !
Bonjour, dans ce cas il n’est pas mort, le compresseur fonctionne et la sonde de température aussi.
Faudrait faire quelques vérifications pour savoir si le compresseur démarre et tourne correctement, idem pour les 2 ventilos, voir si rien de grillé sur la carte électronique…
Pas d’indication de classe climatique, mais en général si la pièce descend sous 16° ça peut disfonctionner.
Sur le site de CGM gastro on trouve de la doc technique, donc un schéma partiel
Merci d’avoir pris le temps de me faire un retour,
Malheureusement mes compétences techniques ne sont pas assez développées pour faire ces vérifications et en extraire les données de manière pertinente, à moins que je sois aiguillé dans la démarche. Pourriez-vous m’accompagner sur le sujet en classant par cause la plus probable de disfonctionnement ?
Aucune possibilité que la pièce soit sous 18 degrés, et plus souvent sur 20-21.
Il se trouve que j’ai le même frigo mais avec un trou dans le circuit de gaz réfrigérant (stupide que je suis j’ai voulu faire sauter un morceau de glace avec un tournevis…). Evidemment ça ne refroidit plus mais tout le reste est niquel. Donc d’après vous est-il possible de récupérer le circuit de froid du 1er congélateur décrit pour le remplacer sur l’autre (je ne sais même pas si cela est possible), ou vaut mieux t’il identifier la panne sur le 1er frigo décrit puis récupérer la pièce sur le frigo sans gaz pour remplacer ?
Demander au réparateur frigoriste le cout d’une recharge en gaz, ça vaut peut-être le coups, du fait que l’origine de la fuite est connue.
Je ne suis pas spécialiste en frigo.
Procédons dans l’ordre
Que se passe t il après ce premier fonctionnement jusqu’à 4° ?
Si vous augmentez le thermostat pour qu’il produise plus de froid, est-ce que le compresseur redémarre ?
Je viens de faire le test et voici ce qu’il s’est passé :
Branchement du frigo
30 secondes après le symbole clignotant se fige et les ventilateurs démarrent. La température de 19 degrés chute rapidement jusqu’à la cible paramétrée de 3,5 degrés, le symbole clignote.
La marge paramétrée est de 4 degrés mais le frigo monte jusqu’à 10 degrés (au lieu de 7,5) puis le symbole se fige à nouveau.
La température descend jusqu’à 8,5 degrés puis là, sans raison, avec le symbole toujours fixe, la température remonte jusqu’à reprendre une température positive aux alentours de 18-19 degrés.
Je n’ai pas notifié de différence si j’augmente le thermostat.
