Four zanussi fait sauter plomb
Bonjour, j’ai nettoyer le four et changé la lampe, quand on a rallumer l’horloge s’affiche tout paraît normal .quand on tourne pour la température c’est normal mais quand on tourne pour le mode de cuisson, le plomb général saute. On a ouvert et les connexions à la lampes sont noires grillées. On a débrancher et on a débrancher aussi le ventilateur et même chose , ça saute. Je pensais que J’avais peut-être un peu trop sprayer au ventilateur. Une idée de quoi faire ? Merci beaucoup
Bonjour si cela ne sautait pas avant nettoyage il faut vérifier partout où on a mit les mains c’est la solution la plus efficace pour trouver.
On a ouvert et on voit pas d’humidité, qu’est-ce qu’on peut tester
Peut-être une résistance à la masse. Il faut procéder par élimination : chacune à son tour débranchée, testez le four. Voyez laquelle pose problème. Pensez à isoler les cosses avec du chatterton pendant le test.
