j’ai 1 probleme sur FG6 scholtes il ne chauffe pas ( pas de message d’erreur)
je pensais au thermostat tout simplement quelqu’un saurait?
S’il ne chauffe pas du tout , essayez de voir si le connecteur ( ou se branche le fil d’arrivée du courant ) n’est pas
endommagé.
Ensuite , testez les résistances ,et si elles sont bonnes ,on peut envisager que le problème vienne bien du thermostat.
ok merci je vais essayer tout ca et je vous tient au courant merci
