Four / Sauter / lumière allumée / SFP470BF11
Merci d’avance pour votre aide : je ne sais pas quelle pièce il faut changer.
Dans un fonctionnement normal, lorsque le four est en position « arrêt » et la porte fermée, il est alors éteint. Il s’allume lorsqu’on ouvre sa porte.
Dans mon cas, lorsque je ferme la porte du four, celui-ci reste allumé car une pièce s’est cassée pour prendre en compte la fermeture de la porte. Cette pièce n’est pas située sur la porte, mais bien sur le four.
De quelle pièce s’agit-il ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, une photo de la pièce ?
Bonjour Théosoussan,
Vous dites : Dans un fonctionnement normal, lorsque le four est en position « arrêt » et la porte fermée, il est alors éteint. Il s’allume lorsqu’on ouvre sa porte.
Ma question est : vous parlez du bandeau ou de la lumière qui est à l’intérieur.
Bonjour NickGalactic,
De la lumière intérieure.
Cdlt
Cette pièce cassée devait servir de « butée » lorsque la porte se ferme.
Peut être un morceau du verrou de porte ? Verrou porte four cuisinière De Dietrich Brandt Sauter 70X1252 (pieces-tout-electromenager.com)
Bonjour Theosoussan,
Il est fort possible que se soit le doigt de la fermeture de la porte qui est cassé.
Pour être sur à 100% vous devez déposer le verrou de porte puis constaté par vous-même si c’est bien cela qui est cassé.
Pardon, je n’ai pas compris ce que vous me conseillez.
Pour compléter les hypothèses formulées, ci-dessous une photo du verrou de porte. Il est probable que ce soit la pièce mise en évidence sur cette photo qui est cassée.
Verrou de porte
