Four pyrolyse Whirlpool ne chauffe plus
Je suis a la recherche d’une solution ou d’une pièces détachée pour réparer mon four pyrolyse AKZ483IX de marque Whirlpool
Celui ci ne chauffe plus, il ne monte pas du tout en température (il reste froid)
Nous utilisons essentiellement le mode chaleur tournante
Exemple quand on lance le mode chaleur tournante a 180°C le ventilateur du four ce lance normalement l’écran LCD indique PRECH 180 l’hélice de l’afficheur tourne et le four ne monte pas en température
Pouvez vous m’aider à trouver une solution
Bonjour Time.
Si 230V arrive aux résistances, contrôler avec un ohmmètre la valeur de chaque résistances (qlq Ω).
Si pas de 230V, contrôler (avec ohmmètre sur calibre 200Ω valeurs qlq Ω.s) , le thermostat(s) de sécurité avec ohmmètre sur calibre 200Ω valeurs qlq Ω ou le bip.
Contrôler la sonde de T° avec ohmmètre sur calibre 20kΩ .
Ensuite contrôler si le 230V sort de la platine de puissance, (suivre les fils des résistances vers cette platine).
Tenez nous informé des contrôles.
Yves.
