Feu fonctionne uniquement à pleine puissance P
J’ai une plaque Vitro Sauter ( VE410N1). Le plus gros feux ne fonctionne qu’à pleine puissance Max ( P). Si je baisse ensuite le feu à 9 ou moins la plaque s’éteint.
De même si je commence à partir de puissance 1 jusqu’ à 9 rien ne fonctionne jusqu’à la puissance Max qui chauffe.
Pourtant j’entends bien les cliquetis des changements de puissance mais rien ne se passe.
J’ai éteint 10 min et même plus ( Via le tableau Elec) et cela ne l’a pas réinitialisée.
Auriez-vous des pistes ?
Merci beaucoup,
Charli
Bonsoir Charli.
Vous avez démonter la plaque?
SI oui regardez si se sont des relais qui alimentent la plaque.
Le contact est peut-être souder , c’est facile avoir souvent le contact est noir.
Si ce ne sont pas des relais , les transistors ou l’organe de puissance sont peut-être en court circuit, Il faut les contrôler.
Fait une photo de la platine de commande.
Tenez nous informé.
