voila c’est un electrolux esf 66080 wr
il a 2 ans et 6 mois
il m’a fait des erreurs “i20” pui maintenant c’est terminé
par contre il me fait sans cesses des erreurs
" i00 " ou plus souvent " i40 " ??
d’après la notice des problemes de tensions ou de pressostat analogique ?
il est vide d’eau mais la pompe de vidange n’arrete pas de tourner sans cesse avec le code “i40”
A mon avis,il faut changer le presostat adepem.com/PIECES-DETACHEES-088228.html.
Le presostat sert a regler le niveau d’eau dans votre appareil,le programmateur pense que la machine est toujours rempli,c’est pour cela que la pompe tourne en permanence.
je reprends cette discussion car j’ai aussi cette erreur “i40”
j’ai longtemps eu l’erreur “i20” le pressostat est neuf
mais aujourd’hui le LV se rempli débute son cycle mais au moment de vidanger il affiche l’erreur “i40”
je n’entends pas du tout la pompe essayer de vidanger
a la main elle tourne
j’ai mesuré les enroulements moteur j’ai 220 ohms
dois je la changer ?
on la trouve pas facilement d’ailleur …
Merci de votre aide
je me reponds a moi même pour vous donner plus d’elements
Apres remplacement du pressostat sur mon LV ESF66080WR ELECTROLUX la pompe semble ne pas fonctionner j’ai reseté les erreurs et essayer toute les fonctions en mode diagnostique la pompe ne tourne pas pourtant j’ai bien les 225 ohm sur les enroulements du moteur
la pompe de vidange pour ce modèle n’est pas facile a trouver je ne l’ai vu nul part puis je demander un devis ?
y a t 'il un organe de commande de puissance qui pourrait etre a l’origine de mon problème genre un triac et est il remplaçable ?
Merci davance
PS: Modèle de pompe ASKOLL
Mod : M103.1
Art 292388
code 111317230
j’ai sorti la pompe je l’ai branché elle tourne
je la remet dans le LV et avec le mode mode maintenance elle tourne
je lance un cycle de test le LV se rempli d’eau et moment de vidanger plus de pompe !?!
le la ressort je la test elle tourne
je la remet dans le LV et avec le mode maintenance je la fais tourner
le verse de l’eau ds le LV elle vidange normalement
je l’arrete avec de l’eau dans le LV et la elle tourne plus
en résumé pour ceux qu’on pas eu le courage de tout lire
elle démarre pas en charge !
elle arrive a démarrer mais que a vide
Bonjour louloutefather
J’ai le même problème que vous, erreur i20 depuis longtemps puis maintenant erreur i40 et même i00… Mon lave vaisselle ne vidange plus.
Avez vous changé la pompe de vidange de votre lave vaisselle depuis? Est ce que cela vaut le coup? Le problème est il résolu??
Merci de me répondre
cdlt
