Nous avons un soucis avec notre lave linge. Il se lance bien, se remplit d’eau etc … mais quand vient le moment où le tambour doit se mettre à tourner, il se passe un laps de temps sans rien, et le code erreur f18 apparaît. Nous avons essayé de débrancher pour faire un reset, mais rien ne se passe. On la rallume pour lancer une vidange pour retirer l’eau et c’est tout ce qui se passe. D’où peut provenir le soucis ? Ce n’est pas la courroie car à vide tout tourne bien correctement manuellement. Merci pour votre aide
Bonjour, " Problème de communication électronique. remplacer carte de puissance et EEPROM."
Cela peut être un problème d’oxydation de contacts et soudures Code erreur F-18 - lave-linge Ariston AMXXF149
Merci pour ce retour.
Nous allons regarder à la carte alors. Quel est-ce que EEPROM ? Merci
Envoyé de mon iPhone
C’est une mémoire vive ou est stocké le programme de fonctionnent du modèle.
C’est souvent la même carte pour différents modèles.
Eventuellement, problème du condensateur.
C’est le plus simple à résoudre avant de se lancer dans les dépannages plus couteux.
