Eclairage du four ne fonctionne pmus
Bonsoir Four Siemens HB76G1660F Il n’y a plus d’éclairage à l’'interieure du four ,changement des deux ampoules aucune amélioration .Comment faire pour démonter les portes ampoules.Ou alors la panne vient d’un probléme sur un circuit imprimé. Cordialement.
Si les 2 lampes ne fonctionnent pas, il faut suivre les fils jusqu’à la carte de commande, pour voir quel relais ou triac les commute. Modèle HB76G1660F/46 : Notices, pièces détachées, accessoires | Siemens Électroménager
