Disfonctionnement sèche-linge AEG 91609767800/T65771DIH
Je m’adresse à vous car je ne parviens pas à comprendre d’où provient le problème de mon sèche-linge.
Description du problème:
  • Lorsque je branche le sèche-linge, il se met parfois sous-tension, parfois non (j’entends un petit bruit « tic » lorsqu’il se met sous tension, rien sinon)
  • Les temps des programmes affichés sur le panneau de commande ne sont pas ceux « habituels » (ex: 50 min au lieu de 2h40), et lorsque je tourne le bouton selecteur, même la position « arrêt » ne s’affiche pas correctement (par contre, tous les boutons poussoirs semblent fonctionner)
  • Malgré cet affichage de programme non correct, j’arrive parfois à lancer le sèche-linge: parfois il tourne et sèche presque complétement le linge, parfois il s’arrête dans les premières minutes
Merci de votre aide!
Nicolas
