J’ai mon Cuiseur Automatique SEB 3.2L ou plutot un Cuiseur Riz qui déconne.
En fait, il chauffe bp trop, les parois sont devenus bouillantes, une odeur de chaud, de très chaud se dégage (ce n’est pas une odeur de brûlé)
Autre remarque: pour cuire le riz, il suffisait q je bascule le bouton sur cuisson et attendre qu’il passe au maintien à chaud. Là, depuis qq temps, il bascule sur Maintien au chaud au bout de 3min, alors q le riz n’est meme pas cuit. Je suis obligé de le Rebasculer en Cuisson et là ca marche, ca chauffe bp meme!
Une idée? La resistance de 50W qui déconne ou le bouton-levier?
Ci joint les liens des 2 pieces en question! Laquelle changeriez vous?
Si la résistance chauffe , c’est qu’elle est bonne
il doit y avoir un problème de thermostat ( on dirait qu’il est sur le bouton d’après la photo ) ou de fusible thermique s’il y en a 1 sur l’appareil …
Il faudrait voir avec la reference complete de l’appareil.
En revanche,s’il y a un fusible thermique dans l’appareil ,il ne peux pas etre en cause : s’il etait mort ,l’appareil
ne chaufferais plus !
Sur un autre site, j’ai vu qu’il y avait un fusible en piece détachée, mais comme le précise DPM2, si il était mort, ca ne chaufferait plus!
Et concernant la résistance, vu q ca chauffe trop, c qu’elle marche plus q bien!
Je vais me laisser tenter par changer le bouton levier, ca me coute q 7 euros, c tt de meme mieux qu’un rice cooker neuf!
Ah oui, effectivement. Mais comment se le procurer?
J’avais pas focalisé sur le capteur à cause du manque de photo, et à vrai dire, ca me semble plus logique.
Pour moi, j’ai l’impression qu’une sorte de « thermostat » ne remplit plus son role! La fonction autocuiseur déconne donc, pr moi, c plus en lien avec une notion de capteur thermique!
j’ai un cuiseur riz qui ne fonctionne plus,
la réf est : RK400901 CUISEUR seb
Il s’est mis à chauffer très fort et sans s’arrêter et puis depuis plus rien, il est comme mort,
je crois que j’ai mis le récipient avec un reste d’eau sur la plaque du fond,
comment peut on savoir si je dois changer juste le fusible thermique, la résistance ou le capteur thermique plutôt que de me racheter un cuiseur à un prix nettement supérieur à une pièce détachée et pour être plus écologique aussi et ne pas acheter tous les 2 ans un nouveau cuiseur,
je voulais savoir si vous avez un schéma de mon appareil ou si c’est le même que celui que vous avez mis avant dans les méssages?
pour situer le fusible thermique dans l’appareil, merci
Je n’ai pas le schéma de votre modèle, mais il doit être assez proche de celui posté précédemment .
D’après la vue, je pense que le fusible se trouve vers l’avant :
Merci beaucoup à vous monsieur de DPM2 !
C’était bien le fusible thermique en éffet, qui ne marchait pas!
ouah trop fort ! pour 1€50, j’ai un cuiseur riz tout neuf !
merci aussi au magasin DEPEM de m’avoir bien dépanné sur le moment!
