Je viens de recevoir ma courroie commandé sur le site, mais je n’arrive pas a la monté.
Il y a deux galets tendeur mais ne sais pas par ou passer la courroie.
Pouvez vous m’aider de toute urgence!!!
Notice? schema ? merci a tous
sopjer1974
sopjer1974
Malheureusement,il n’existe pas de notice de montage,les constructeurs considère que si vous ne savez pas faire il faut appeler un technicien (de chez eux bien sur
En réglé générale,il faut commencer par démonter parti avant ou arrière selon les modèles.
Ensuite placer la courroie sur le tambour,pincer celle-ci en dessous du tambour,puis la faire passer
dans les galets tendeurs(au préalablement tendus).
Et enfin la mettre sur la poulie du moteur et relâcher les galets.
La courroie doit ce replacer.
J’ai réussi avec un peu de reflexion et le plus dure est de démonter et remonter les accssoires.
Pour le meme modele que moi il faut demonter le dessus et la plaque arrière ensuite repérer la courroie en bas a gauche…
Merci a julio pour son aide quand meme, bonne soirée sopjer1974
