bonjour
je possède un séche linge BAUKNECHT TRA 951
je voudrais changer la courroie et le galet tendeur car la courroie est cassée et la galet sais retrouver par terre
la galet tendeur se fixe ou?
sur l axe qui est fixe ou sur l’axe du moteur (l axe est strillé)?
et comment tient il?
et la courroie se met ou sur l’axe du moteur ou sur le galet directement?
merci d’avance
Le galet tendeur est monté libre sur l’axe lisse. Il est guidé par la courroie et n’a donc pas besoin de fixation latérale.
Pour la courroie ,il faut mettre la partie striée contre le tambour et autour de l’axe du moteur ,en revanche le galet
tendeur doit être en contact avec la partie lisse de cette courroie.
Sachez également que les courroies neuves sont assez difficile à monter car il faut tirer dessus très fort pour les mettre
en place (il est conseillé de la détendre avant de la monter : courroie élastique)
la courroie se met a droite ou a gauche du galet tendeur quand ont regarde derrière le séche linge?
merci d avance
Je n’est pas la vue sous les yeux , mais je dirais à droite (je me répète ,mais la partie lisse de la courroie
doit être en contact avec la poulie , donc la poulie “appuie” sur la courroie)
